Posted: Sun 22 Feb - 12:49 Post subject: un tgv à caen
bonjour à tous hier le tgv neige est passé à caen dans la soirée (il est arrivée à 20h40 et reparti à 21h05). voici quelques photos : une photo avant que le tgv n'arrive, dans le dépôt de caen
le voici juste après s'être arrêté.
puis on change de quai
un corail arrive à ses côtés
il s'arrête (le corail) désolé, j'avais prété mon trépied lorsque le corail est reparti
Julio Trains de France.com Equipe : administrateur Offline
Posted: Mon 23 Feb - 23:59 Post subject: un tgv à caen
Merci pour l'info et pour le reportage photo ___________________________________ [size=11][center]Julien Administrateur du Forum Webmaster Trains de France.com
videolf Trains de France.com Equipe : administrateur Offline
Posted: Tue 24 Feb - 00:12 Post subject: un tgv à caen
Ce reportage aurait pu être plus intéressant encore s'il n'avait été si éblouissant...Je vous dire par là qu'il me semble que tes réglages étaient inadaptés pour la circonstances. Il y a trop de lumière, certainement un mauvais réglage des blancs. Mais je pense que si Nico passe par là, il pourra nous expliquer ce qui ne va pas.
Je viens aussi de voir les autres en lien. Je vois que tu as tenté d'autres configuartions. Je ne peux malheureusement pas te dire quoi. Mon incompétence en technique photo étant notoire...
A+lbert ___________________________________ L'oeil est l'APN de l'âme. (Perso) http://apnendelire.eklablog.com/ Mon blog photo mais pas de trains...
BB 16028 Bon posteur Offline
Posted: Tue 24 Feb - 19:58 Post subject: un tgv à caen
dans les liens c'est soit différent réglages (vitesse,...) soit un changement de balance des blancs. ___________________________________ Olivier
Nico75 Trains de France.com Equipe : Modérateur Offline
Posted: Fri 27 Feb - 00:30 Post subject: un tgv à caen
hello !
bah tu t'en sors pas trop mal
Si je devais faire quelques commentaires, je dirais que si tu peux encore baisser les ISO, fais le car il y a un peu de grain sur tes photos (je pense notamment à la première : cela gâche un si beau ciel ) Pour la première rien de plus à rajouter. Sur la seconde, dommage il y a un flare caché sous la tache de lumière du phare coté voie du TGV Une remarque générale : si tu ne peux pas plus fermer ton objectif pour avoir des "étoiles" sur les sources lumineuses, je te conseille d'ouvrir d'opter pour un temps de pose un peu moins long, sinon les sources de lumière ont tendance à "baver", et puis puisque tu as un temps de pose moins long, ça diminue le risque d'avoir des flares ou des lumières parasites sur ta photo (cf l'avant dernière photo et la tache jaune au dessus du TGV ) Pour limiter ce problème, n'hésite pas à utiliser le pare-soleil de ton APN si tu en possède un, sinon la main peux également avoir un effet sur des temps de pose important
sinon j'aime bien le premier et le dernier lien que tu as mis (avec un temps de pose un peu moins long ça aurait été encore mieux pour éviter que les phares du TGV "bavent"). En revanche, sur le deuxième essai, les couleurs sont beaucoup trop froide ; trop chaudes sur le 3ème : si tu veux faire joujou avec la balance des blancs, le mode RAW est fait pour toi : il te permettra à partir d'une seule photo de refaire une partie de tes réglages (dont celui-ci sur la balance des blancs) bien au chaud derrière ton ordi
Posted: Fri 27 Feb - 18:27 Post subject: un tgv à caen
je n'ai pas de fichier RAW avec mon apn. ensuite pour l'iso difficile de faire moins, j'étais à 200, 8 sec et à peu près la moitié de la focale. merci pour les conseils. ___________________________________ Olivier
Posted: Fri 27 Feb - 21:19 Post subject: un tgv à caen
bah dans ce cas, tu commence par fermer à fond ton diaphragme et tu vois si en utilisant un temps de pose correcte, les sources lumineuses ne sont pas trop puissantes par rapport à ce que ton APN peut supporter niveau fermeture : en gros, est ce que en fermant à fond il y a des sources lumineuses qui "bavent". Si c'est le cas, tu utilise la démarche complètement opposée : tu ouvres à fond et tu met un temps de pose qui correspond
Posted: Fri 27 Feb - 21:37 Post subject: un tgv à caen
la focale de mon apn monte jusqu'à 8. ___________________________________ Olivier
Posted: Fri 27 Feb - 22:34 Post subject: un tgv à caen
tout dépend des sources et de la distance à laquelle tu te trouve d'elles : tu peux très bien avoir un projecteur de triage sous forme d'étoile mais un fanal de loco situé à quelques mètre de toi qui va "baver" ...
Posted: Sun 1 Mar - 13:18 Post subject: un tgv à caen
