 Construction d'une voie ferrée à Mer Previous topic :: Next topic
mr
Post Posted: Fri 9 May - 22:24
Post subject: Construction d'une voie ferrée à Mer
La Communauté de communes de la Beauce ligérienne développe une importante zone d'activités de 230 hectares. Elle sera traversée du nord au sud, sur environ 2 kilomètres, par un embranchement ferroviaire qui se raccorde à la ligne paris-Orléans-Tours vers les PK 159-160
En voici le plan sur ce lien : http://www.xelis.fr/popup_reference/popup_zac_chambord.htm
Voici une première série de photos datant du 8 mai :
La voie ferrée commence à l'intérieur d'une immense plate-forme logistique qui comportera à terme 185000 m2 de bâtiments. Quelques rails ont déjà été posés tout au fond. Il est prévu d'autres ramifications, notamment juste à droite de la route. A mes pieds, la voie ferrée passera en-dessous d'une route départementale (elle sort alors du domaine privé), ce qui va nécessiter la construction d'un premier ouvrage d'art :
De l’autre côté de la départementale : la plate-forme ; on voit bien, devant, les terrassements juste avant le passage sous la route ; tout au fond, la voie ferrée passera sous une autre route mais, on le verra, le chantier est moins avancé :
mr
Post Posted: Fri 9 May - 22:25
La plate-forme au milieu :
La plate-forme vue depuis l’autre route qui sera franchie par dessous :
La voie ferrée longe ensuite pendant quelques mètres une voie de desserte de la ZAC avant de s’incurver ; en haut, le second OA à construire
La voie ferrée s’approche ensuite de la ligne Orléans-Blois. Le long de celle-ci, direction Orléans seront construits plusieurs faisceaux (zone de manœuvre, de garage de trains + transbordement camion-train) :
Côté Blois la voie ferrée rejoindra un embranchement déjà existant mais qui n’a encore jamais servi
Bonus : l’Aqualys 14066 pour Paris, qui vient de quitter Mer à 15h50 :
La future zone de faisceaux... et l’Aqualys 14066 :
mr
Post Posted: Fri 9 May - 22:26
Retour vers l’embranchement sur la ligne Orléans-Blois
On ne va pas pouvoir l’utiliser tel quel...
La Communauté de communes a acquis récemment ce bout de terrain :
Le raccordement vu depuis l’autre côté de la ligne Orléans-Blois :
Et enfin, une vue d’ensemble : raccordement + prolongement :
Post Posted: Fri 9 May - 22:39
Superbe premier reportage pour moi amateur de travaux ferroviaire c'est super
par contre j'ai déplacé dans la rubrique travaux sa sera plus simple a retrouver Okay
Post Posted: Fri 9 May - 23:42
merci pour le reportage et les photos !
je connaissais pas ce chantier mas ça a l'air pharaonique !!!
Post Posted: Sat 10 May - 07:31
Merci de présenter ces travaux dont j'avais entendu vaguement parlé, en esperant que ça va remettre beaucoup de trafic à Mer.
Est ce que tu sais si ça a un rapport avec le remplacement de voie entre Mer et Suèvres?
Faudra que j'aille y faire un petit tour cette été Okay
Post Posted: Sat 10 May - 09:06
Mais en tout cas c'est une très bonne initiative de faire en sorte d'embrancher des usines au fer !!!
Je dit Bravo a la Région Centre Clap
Post Posted: Sat 10 May - 12:33
Oui, la région Centre soutient beaucoup les projets ferroviaires, et surtout le TER, c'est grâce à la région Centre que le BA vit toujours Okay
mr
Post Posted: Sat 10 May - 20:23
Aucun rapport avec le chantier de remplacement de voies entre Mer et Suèvres
Entre Mer et Suèvres, il s'agit de travaux d'entretien sous maîtrise d'ouvrage de RFF (remplacement de rails, réfection des extrémités de la 3e voie aux abords de Suèvres et remplacement de traverses en béton : elles sont en grande majorité fissurées, plusieurs ont été changées,
 j'ai vu qu'il y a eu une campagne de marquage des traverses fissurées entre Ménars et Mer. (il en reste même sur la section Suèvres-Mer)
Des travaux d'entretien ont lieu en ce moment entre Beaugency et Meung sur Loire.
La voie de desserte du parc d'activités des Portes de Chambord à Mer est une opération neuve sous maîtrise d'ouvrage de la Communauté de communes de la Beauce Ligérienne
coût : 5M€ HT
Région : 1.060 M€
Département : 1.1 M€
CCBL : le solde
Post Posted: Sat 10 May - 20:32
Ok, merci pour l'info Okay je sens que je vais avoir un été bien rempli pour explorer tout ça
Post Posted: Fri 13 Jun - 16:56
pour un cout que dans une zone commericale on retire pas  la voie! les mentalité (pas partout Mr. Green ) changent! super reportage et vivement la suite!
Mon site - Le forum
Post Posted: Fri 13 Jun - 17:34
gné ? :yequit
Post Posted: Fri 13 Jun - 17:40
je dis que souvent on les retire pour faire de la place et pas en mettre!
Mon site - Le forum
mr
Post Posted: Mon 30 Jun - 22:19
Voici la suite du reportage :
L'OA sud en cours de terrassement. C'est ici qu'il y a le plus de déblais :
Le tronçon central de la plate-forme su depuis la route départementale et le futur OA1:
Une autre vue prise depuis cette plate-forme :
Le piquetage préalable aux terrassements de la partie sud a commencé.
ici, au niveau du raccordement avec la voie ferrée existante :
Là, le futur faisceau de garage et de manoeuvre des trains :
Ici, les terrassements sont en cours sur cette zone en triangle où se sépareront les voies :
-vers la voie ferrée Orléans-Tours
-vers la voie irriguant le parc d'activités
-vers le faisceau de garage et de manoeuvre
Voilà pour le moment. Malheureusement, le chantier est arrêté depuis une semaine.
Post Posted: Tue 1 Jul - 08:23
Merci, pour le reportage, ça a quand même bien avancé. Il faut que je me décide d'y aller faire un tour mais j'ai un été un peu chargé...
